石头底下的蛐蛐
第1楼2012/03/02
没有做过验证 但是进针之后都洗针,进对照品的时候洗的比平常的次数多
老多_小多
第2楼2012/03/02
仔细验证没做过,初步验证就试过
有水有渝
第3楼2012/03/03
各个品牌自动进样器对进样残留里给出的技术指标是多少呢?WATERS 的carryover的官方指标是0.1%(摘自abc_1982版友)样品残留量与进样体积和进样浓度有关系吗?
tangtang
第4楼2012/03/03
手动进样器不用洗那么多次吧?我们一般洗三、五次,残留验证没有做过。
第5楼2012/03/03
含量测定我一般也会洗5次以上,主要看前后两样品溶液的浓度差异程度,如果是进杂质检测的对照溶液应该多洗两次,最好把进样器也冲洗一下。
第6楼2012/03/03
溶液量够的话,每次1ml推进去,把手动进样器洗好几次。
abc_1982
第7楼2012/03/03
官方指标:Agilent 标准型号自动进样器:0.05% 高性能自动进样器:0.004%waters Alliance:0.1% UPLC:0.004%岛津 除SIL-30A外:0.005% SIL-30A:0.0015%Dionex所有产品:0.004%
groundtroup
第8楼2012/03/05
这个验证没做过,只是每次都洗针5次左右,进样器在每次进针之间没洗过
柏坡
第9楼2012/03/06
waters的标准有点粗
otsleogo
第10楼2012/03/06
进质谱需要洗吧
