农残检测
猫
第1楼2008/11/17
对柱子伤害不大的,我们做蔬菜水果中的有机磷根本就不净化,直接提取后浓缩转溶就上机了,一根柱子能用一年多。
第2楼2008/11/18
另外,告诉你老师,DB-17或者DB-1701柱子做有机磷会更好一些
戈壁明珠
第5楼2008/11/18
做有机磷一般不净化,进样口衬管可以吸附一些杂质,还可以装一根预柱来保护色谱柱。
我在故我思
第6楼2008/11/18
楼主,你好!SPME是萃取的共提取物可能会多一些,如果害怕柱子伤害,您可以尝试优化一下萃取的条件。
雾非雾
第7楼2008/11/18
不知道为什么非要用SPME,是觉得快速方便吧,不过SPME好像有一些局限性,不如现在普遍采用的液相萃取-SPE净化适用范围广。
第8楼2008/11/18
这样的话相比起来SPME的杂质就不算什么了,做GC,好在衬管里有玻璃毛,就是平常多做做日常维护,提取液浓缩直接上样毛细管柱都能用一年(以前我们这样也差不多时间),那SPME不会比这个还厉害了。
YIQIFENXI
第9楼2008/11/18
这种方法不是很好,准确的说只能用于半定量分析。还是更改方法吧。
乐果
第10楼2008/11/19
做有机磷柱子不太对
