农残检测
wodehisense
第1楼2018/08/03
先把80,吸1定容到10,配成8的,再分别吸10微升定容到2ml,依次
我是风儿
第2楼2018/08/04
我们也是这样配制的:先把80,吸1定容到10,配成8的,再分别吸10微升定容到2ml,依次
zyl3367898
第3楼2018/08/04
最好成倍稀释,所以先稀释成8,再稀释成0.8,吸0.8ug/mL的0.5mL,再吸0.5mL溶剂,这样就配成0.4ug/mL的标液。其它照这样配。
荆棘鸟
第4楼2018/08/04
以0.8为高浓度溶液,最好每个低浓度点都以此来稀释,除非难以实现。如果每个点从上一个点来稀释,这样误差会大。
第5楼2018/08/07
以一个点来稀释,误差会小吗?
MMYG
第6楼2018/08/08
80--8--0.8--0.4--0.2--0.1 0.8--0.08--0.04
第7楼2018/08/08
我也是这样稀释的,都从0.8开始稀释。
