生物芯片入门:制作和结果分析
  • 省部重点实验室
    2012/03/03
生命科学仪器综合讨论
  • 芯片的构建和阅读
    Vivian G. Cheung, Michael Morley, Francisco Aguilar,
    Aldo Massimi, Raju Kucherlapati & Geoffrey Childs
    联合基因科技有限公司 吴凌凌 译
      摘要
      制作芯片和获得芯片的数据有许多不同的方法。这里我们介绍了在学术领域中两种芯片的构建和使用。除了详细说明了技术细节外,我们还对组成和方法的优缺点进行了评论,同时还介绍了杂交的方法。用我们所建立和使用芯片的方法来回答生物领域问题的事实证明了这种技术在大学的环境下是可行的。
      一种获得基因功能信息的高通量的方法是cDNA芯片。在一块显微镜载玻片上包含了几百至几千个固定的DNA样本,以类似于Northern blot 和 Southern blot的方法进行杂交。了解了这个方法后,我们决定在我们各自的实验室Pennsylvania大学(Penn)和Albert Einstein学院医学部(AECOM)制作了高速,高精度的芯片。这个设备是由Stanford医学院Pat Brown制造的,第一次论证了这个方法的可行性。我们的目标是(1)最终以合理的价格,用一块或几块芯片来检测哺乳动物细胞中每个基因的表达,(2)发展以芯片为基础的绘图方法,(3)兼顾硬件和超作方法,尽可能地提高灵敏度。
      玻片的优势
      一个理想化的支持物允许探针有效地固定在其表面,探针与目标分子能牢固地杂交结合。与另一种用于制作芯片的标准支持物尼龙一样,玻璃有许多的优点。它也有其特长。首先,DNA样品以共价键的形式结合在处理过的玻片上。第二,玻璃是一种耐用的材料,能够耐高温和高离子强度溶液的洗涤。第三,玻璃不是多孔材料,使杂交的容量能保持在最小,因此能提高探针与目标分子的退火效率。第四,由于材料的低荧光性,不会有背景的影响。最后,两种不同的探针能够标上两种不同的荧光标记,在一片芯片上同一个反应中同时孵育;尼龙就受到连续或平行杂交的限制。
      芯片需要大量的探针固定(或排列)在玻片上,这里我们描述了AECOM芯片,扫描仪以及进行了关于设计和操作的讨论。如果想得到关于Penn芯片的信息,请到
    http://w95vcl.neuro.chop.edu/vcheung查找。
      自动化装置性质
      AECOM点样仪,Albert,产生高密度的分隔的矩阵,矩阵包括cDNA、
    基因组DNA或其他类似的生物物质。机械的基本组成有计算机控制的三轴向的机械手和独特笔尖装置。
      设计特点
      机械手被设计成能自动从96或384孔的微量滴定板中选取样本,12支点样笔同时升起,每个点样笔收集了250-500nl溶液,在每块玻片上放置0.25-1nl,产生的点的大小范围直径为100-150μm。机械手是由设置好的程序控制的,能进行连续的点样,每一点避免与相邻的点接触,每点的中心距离大约为200-250μm。检测的精密度大约是10μm。机械手放置在可视工作平台上(Newport公司),允许放置大量的显微镜玻片,微量滴定板,三个洗涤装置和一个干燥装置。
      洗涤装置是个固定的容器,装有蒸馏水,两次微量滴定板使用后需要更换。当笔尖浸过液体后,机械手要来回摇动点样笔(大约5Hz)来增加清洁程度。虽然我们认为没必要,但电脑控制的洗涤液可用超声波或流动的水来替代。干燥装置实际上是干/湿真空吸尘器(Sear公司,美国),接头与插入笔尖的限制插口相匹配。干燥器要做到在笔尖有快速流动的空气围绕,保持局部真空。
      所设计的机械手的重要目的是要达到在最小的震动范围内的高速和高精确性。我们使用了保湿的可视工作平台,精密螺旋驱动地机械滑动,高分辨率的解码器的随动系统和沿着x轴方向的两侧支杆,避免了在一些系统中所见的悬臂结构。利用第二x轴的滑面来增加系统的固定性,能依次产生更快的定位以及通过工作平台的准确一致性。这些特点允许在精确率下的快速运动,使机械手能在一秒内对两块显微镜载玻片操作。
      带有笔尖的点样笔支持物装置是一个重要的部分。我们的设计结合了线形运动,控制点样笔的方向,允许在最小的阻力下精确地纵轴运动,以防止在其他方向上的错位。我们设计的另一个独特之处是可调整的末端丝,允许在10μm的范围内校直每个点样笔的轴,以保证所有12支笔尖能在同一时间内接触显微镜玻片。而另一个没有这特点的设计需要与点样笔的精确长度一致以适应多点样笔的操作。每个点样笔由低强度的弹簧作为支持,保证在未接触表面时能回到伸展的位置。笔尖是由直径大约为1.6mm的不锈钢材料逐渐处理变细直至每点直径为100μm。再沿着中心垂直切割,在尖端分成两部分,每部部分5μm。
      这个系统由可视基础程序控制的,在Microsoft Windous NT环境下运行,
    软件提供:印刷程序具体化;完成系统校正;显示真正地时间位置、速度和产生的错误;与其他功能参数一样重要的随动系统;动态地显示打印过程中的重要参数。随动系统控制的计算机中的插件能够动态地控制高速、复杂的机械手的动力,并设计成以它的运动来控制程序的语言。可视原理和随动插件运动控制程序相互作用,交换了参数、图象和所需的命令。微量滴定板的同一性是由扫描它的阅读器所决定的。由于有笔尖易被灰尘和纤维阻碍的问题,打印机现在被附上了软保护壁允许三个方向的随意进入并且合并了高效率效式空气过滤与吹风机以达到湿气的再流通。
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/03/03
    操作
      打印的第一步是将显微镜载载玻片以统一的形式排列在工作平台上,用在激光平台上的1孔作为引导,然后按下。膜微量滴定板固定器突然定位在平台的某一位置,用同样的孔来排列自己。同样的微量滴定板固定器保持在冲洗状态,也能被放置在任何方便的位置。使用者可任意选择保留的配置或进入配置中的参数。缓慢移动模式用于校验,使坐标位置正确。最后,使用者提示增加微量滴定板,机械手进入自动点样操作。点样笔从微量滴定板中收集样品并点样,从而对每块载玻片进行同样的操作。然后冲洗/干燥操作,再对新的样品进行重复操直到当所有的样品全部完成。在点样的过程中,程序自动地将同一来源的微量滴定板保留在磁盘上,优化每一点以及载玻片上的X-Y终点位置。这个文件稍后与基因说明文件合并,产生载玻片上已印好的点的复合说明。
      观察
      点大小的精确性依赖着笔尖的规格。尖端精细的槽口要求特殊的微加工工具就象Wire EDM。我们用的笔尖是TeleChem的,与我们的笔轴相匹配。它们的性能是可接受的,虽然它们是十分脆的。我们希望能获得有进展,更耐用的样式。
      扫描仪特点
      我们设计和制造的激光扫描仪IRIS,是Standford大学和国家健康研究所研制的器械的衍生产品,使灵敏度和动态范围最大化。我们也试图将运转的适应程度结合到设计中,因此在将来能够进行改进,允许更有效的荧光染料的测定(最近引进了DNA自动测序仪)。两个有染料标记的目标杂交后,玻片被扫描后产生16位TIF图象。每点的象素强度是与染料分子的数量以及与PCR产物斑点杂交探针数量成比例。
      设计特点
      激光扫描仪有一些关键的组成。
    软件是与HPVEE绘图程序语言同步的程序。规划图形的运动,控制A/D转换数据的捕获,处理两个频道的信号,显示每一次扫描的真实的时间参数,产生TIF文件的标题以及保存TIF图象的结果。八个样本引进的数据平均为每一个象素,转换为二进制整数,为校正图象的变化,轮流进行的扫描,然后保存。使用者可以看见大屏幕的示波境波形就是每次扫描的平均值,最小值和最大值统计。
      操作
      自动化分级操作
    搜索扫描模式,在X轴的方向上连续地通过显微镜载玻片,然后在Y轴的方向上移动一个象素的位置,产生一个bi-方向的光栅模式。X轴的信号解码器是由特殊设计的触发回路处理的,取消了每次扫描后的随动震动,产生了在所有方向上的A/D转换的清晰触发。回路保证了微米以下的空间分辨率和图象的线性结构。两条激光光柱合成联合直线,通过双重光束分割滤波器反射过目标,形成刺激显微镜载玻片上染料分子发荧光的精细聚焦光束。部分荧光是由目标分子捕获的,通过双光分裂滤波器发送,在滤波立方中分成红绿两种信号,在波段通过器中过滤。发送入各自的转换电信号的光电管(PMT0)中。每个光电管被A/D转换器放大,过滤和采样。转换器完成8个附加抽样,软件达到平均每象素8个样本,产生真实的16位分辨率的图象。
      观察
      我们最初获得了不恰当的信噪比,因此制定了双成分过滤器,(根据浓度)建立了我们规格,降低DC成分的干扰水平。立体过滤成分的去除,进一步改进了灵敏度。我们原先的设计有包括两个相配的聚焦镜的立体过滤器,小孔和不同的元件,这些如果组合在一起形成了共焦显微镜。但是我们发现光学共焦不能加强检测。事实上,镜头使干扰水平增加了两倍,这是由于自动的荧光性-整个装备导致了所需信号相当大的衰减,结果所有信噪比大大地减弱。我们因此推断在X轴方向的立体过滤在应用中没有起到作用。我们发现激光输出的清晰过滤对降低干扰是基本的。最后,为了达到可视成分的精细排列和精确的最佳聚焦,利用了刻度载玻片和软件,获得了高灵敏度的双物镜系统和广大的动态视野范围。
      有时遇到的问题是镜子干扰的存在,由十分明亮但比我们所需的点的图象要小(<1μm-25μm)的信号组成。我们认为这是由于灰尘和没结合的染料所形成的。在干净的环境中操作,严格遵守杂交程序对减少这些影响是十分必要的。
      在屏幕上显示的波形是可重复的。当比较同一行的重复扫描,我们发现极好的重复性。从中我们降低了由于扫描仪的光学和电子学因素而没传入的有用信号所产生的变形。当调节不同的控制参数时,这个显示能力也使我们精确地测量了在信号-干扰率上的影响。PMT冷却是包括在保持电子干扰最小化的设计中的。迄今为止,当PMT冷却到-18℃时,我们还没有找到在提高灵敏度方面的巨大进展。系统的干扰水平还没有达到电子干扰的水平,它的重要元件仍旧有光学干扰。可能是杂交进程中在载玻片上留下了一些自动显示荧光的残余。我们正开发新的方法来进一步减少干扰水平。
      从目前系统的灵敏性来看,10 mW激光的能量看来是足够的,5mW就能产生令人满意的结果,并且显示了在这个区域中系统的增进是直线的。PMT的电压和激光能量是可交换的,不需要降低信号-干扰率。
      性能
      比较扫描仪的性能,通常没有可接受的标准。为了测定我们扫描仪的性能,通过利用一些包含不同浓度Cye3染料校准的载玻片来测定灵敏性。结果显示扫描仪能可靠地测定在100μm点上少于10-18 摩尔的染料的浓度。我们试图实现对染料结合和杂交能力测定的附加实验,但是性能显示我们用目前的探针预备方法能探测到低量的mRNA。初步的结果显示我们的扫描仪有比市场上的扫描仪高四倍的灵敏度,同时能处理多三倍的信号(在饱和状态前)。我们的扫描仪有超过1000倍的动态范围,明显比高密度过滤器的10倍的动态范围要好。我们能同时进行双色成像,但是是有限制的,因为有两个通道之间的干扰。这能通过在一个时间扫描一种颜色的方法而最小化,虽然当每块载玻片用两种以上的染料时,交叉激发仍能产生干扰现象。由我们的系统产生的典型的芯片,扫描用典型的12.8μm的象素大小,能产生16位分辨率的2048 by 1550象素的图象。每个点覆盖了大约100个象素,成像的扫描时间大约是40分钟。
      杂交注意事项
      DNA的数量。芯片上每点DNA的数量是可估计的。猜想每点堆积的形状是半球形的,它的容量是可以计算的:
    一点的量=1/2 × (4/3πr3 )
    每点的DNA的数量=样本的浓度 × 每点的量
      斑点的容量少意味着用于杂交的探针的数量也很少,即使样本的浓度很高。必须努力减少这样的限制。一些因素必须考虑到,除了探针DNA的数量外,还有与目标分子相互补的探针DNA的比例,长短,目标分子的活性,就象用于检测信号方法的灵敏度影响着信号的强度。
      杂交信号的浓度是与目标分子活性成比例的,与它的长度成反比,因此目标分子的特殊活性是十分重要的。每次实验的杂交时间也应该精确测量。
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/03/03
    沉积机制
      点样笔的精确切口允许利用毛细现象从微量滴定板中吸取样本。压力由点样笔向下的运动产生,载玻片的表面张力拖动样本从切口内到玻片上。点的大小依赖于点样笔向下及离开载玻片的加速度和载玻片表面的张力。点样笔向玻片的加速度与点的大小成比例,因此能调整到所希望的点的大小。当点样笔从玻片收回后,在切口内的样品和沉积在载玻片上的样本之间的流量就形成了。如果收回的速度很快尖端的量就被打断了,产生了大的点,不是完美的半球形。如果收回的速度十分慢,点样量就在尖端"修剪"了,留下的点就小。
      DNA样本
      样本准备在96孔的板上,乙醇沉淀并用70%的乙醇洗涤,然后在2×柠檬酸钠(SSC)中重建。样本浓度的重建依赖于所需点的大小和样本的粘稠度。如果样本需要排列为小的点,它们的浓度就要高。但是,限制因素是笔尖的设计,会使样本粘稠而难以排列,那些浓度大于2μg/μl的太粘了而不能点样。我们点样的目标浓度是每个样本15ng一个点。虽然我们在2SSC中重新建立了样本,但是溶液的离子浓度能在1×SSC到5×SSC之间而不影响杂交,然而样本溶解在溶液中后离子浓度高于5×SSC就很难与载玻片接触。
      将DNA固定到玻璃片
      在DNA排列到玻片上以后,它们是自然干燥的。样本的固定是通过紫外线(UV)固定的,形成在DNA上的胸腺嘧啶脱氧核苷残基和硅烷玻片上氨基之间的共价键。类似的方法也用于将DNA样本固定在尼龙膜上。为了完成最大化的杂交,要在紫外线交联之前,芯片要保持微量的湿润,通过将"排列"暴露在沸水中,然后在254nm的紫外线下暴露到0.27J/cm2 。我们发现精密测量照射的量是十分有利的,只要确定产生最佳信号的照射最佳水平。过长时间的照射导致了由于连接不充分而产生的DNA损失和个别地,DNA样本的过多的断裂。在交联后,过多的DNA分子在室温下被0.1%的SDS冲洗掉,然后在杂交以前,排列的样本在95℃的水中变性。
      杂交中的
      有许多方法使目标分子和探针进行杂交。我们发现三个工作溶液对于荧光探针和固定在玻璃上的DNA的杂交是很好的;与溶剂和温度不相关。一般来说,在42℃,甲酰胺基础上的杂交比65℃水溶液中的要好,因为促进了信号和杂质的比率。但在甲酰胺中的动态杂交要比在水溶液中的慢,当用低拷贝量的目标分子时,建议使用有右旋糖苷硫酸盐或聚乙烯乙二醇的水溶液。
      类似的方法用于使"杂质"最小化:用Denhardt试剂,十二烷基硫酸钠(SDS)修剪鲑精DNA,tRNA和Cot1DNA。当我们用cDNA时,也包括多聚A RNA或与富含T的序列相连接的多聚A。
      讨论
      我们集体的努力显示了在学术环境下如何实现芯片技术的。在AECOM,芯片和扫描仪是由家庭工程师制造的,使用家庭工程师的好处是她/他是亲手改良和维修仪器的。在Pennsylvania大学,芯片是在大学机械店的帮助下在实验室中制造的;扫描仪(General扫描仪公司)是购买的。
      芯片构建的改良技术必须与基因组克隆图谱实用性的增加,好的cDNA克隆,分析工具的良好使用相匹配。这些工具的综合和易操作性对基因研究发展的速度是十分重要的。
    生物芯片的制作
      对于一些实验室来说,如果现成的商品化芯片不能满足研究需要,而自行设计向厂家定做芯片也不能满足时间的需要时,就需要自制芯片。要成功的制作芯片,需要准备3大材料:准备固定在芯片上的生物分子样品、芯片片基和的制作芯片的仪器。研究目的不同,期望制作的芯片类型不同,制备芯片方法也不尽相同,以DNA芯片为例,基本上可分为两大类:一类是原位合成(即在支持物表面原位合成寡核苷酸探针),适用于寡核苷酸;一类是预合成后直接点样多用于大片段DNA,有时也用于寡核苷酸,甚至mRNA。
      原位合成有两种途径,一是原位光刻合成(Affymerix公司专利技术,参见前文介绍),该方法的主要优点是可以用很少的步骤合成极其大量的探针阵列。某一含N个核苷酸的寡聚核苷酸,通过4×N个化学步骤能合成出4N个可能结构。例如合成想要8核苷酸探针,通过32个化学步骤,8个小时可合成65,536个探针。而如果用传统方法合成然后点样,那么工作量的巨大将是不可思议的。同时,用该方法合成的探针阵列密度可高达到106/cm2。
      另一种原位合成是压电打印法(Piezoelectric printing)。原理与普通的彩色喷墨打印机相似,所用技术也是常规的固相合成方法。不过芯片喷印头和墨盒有多个,墨盒中装的是四种碱基合成试剂。喷印头可在整个芯片上移动。支持物经过包被后,根据芯片上不同位点探针的序列需要将特定的碱基喷印在芯片上特定位置。冲洗、去保护、偶联等则同于一般的固相合成技术。该技术采用的化学原理与传统的DNA固相合成一致,因此不需要特殊制定备的化学试剂。每步产率可达到99%以上,可以合成出长度为40到50个碱基的探针。
      尽管如此,原位合成方法仍然比较复杂,除了在基因芯片研究方面享有盛誉的Affymetrix等公司使用该技术合成探针外,其它中小型公司大多使用合成点样法。
      点样法是将预先通过液相化学合成好的探针、或PCR技术扩增cDNA或基因组DNA经纯化、定量分析后,通过由阵列复制器(arraying and replicating device ARD)或阵列点样机(arrayer)及电脑控制的机器人,准确、快速地将不同探针样品定量点样于带正电荷的尼龙膜或硅片等相应位置上(支持物应事先进行特定处理,例如包被以带正电荷的多聚赖酸或氨基硅烷),再由紫外线交联固定后即得到DNA微阵列或芯片。点样的方式分两种,其一为接触式点样,即点样针直接与固相支持物表面接触,将DNA样品留在固相支持物上;其二为非接触式点样,即喷点,它是以压电原理将DNA样品通过毛细管直接喷至固相支持物表面。打印法的优点是探针密度高,通常1平方厘米可打印2,500个探针;缺点是定量准确性及重现性不好,打印针易堵塞且使用寿命有限。喷印法的优点是定量准确,重现性好,使用寿命长;缺点是喷印的斑点大,因此探针密度低,通常只有1平方厘米400点。点样机器人有一套计算机控制三维移动装置、多个打印/喷印头、一个减震底座,上面可放内盛探针的多孔板和多个芯片。根据需要还可以有温度和湿度控制装置、针洗涤装置。打印/喷印针将探针从多孔板取出直接打印或喷印于芯片上。检验点样仪是否优秀的指标包括点样精度、点样速度、一次点样的芯片容量、样点的均一性、样品是否有交叉污染及设备操作的灵活性、简便性等等。
  • 省部重点实验室
    第4楼2012/03/03
    杂交
      互补杂交要根据探针的类型、长度以及研究目的来选择优化杂交条件。如用于基因表达检测,杂交时需要高盐浓度、样品浓度高、低温和长时间(往往要求过夜),但严谨性要求则比较低,这有利于增加检测的特异性和低拷贝基因检测的灵敏度;若用于突变检测,要鉴别出单碱基错配,需要故需要在短时间内(几小时)、低盐、高温条件下高严谨性杂交。多态性分析或者基因测序时,每个核苷酸或突变位都必须检测出来,通常设计出一套四种寡聚核酸,在靶序列上跨越每个位点,只在中央位点碱基有所不同,根据每套探针在某一特点位点的杂交严谨程度,即可测定出该碱基的种类。
      杂交反应还必须考虑杂交反应体系中盐浓度、探针GC含量和所带电荷、探针与芯片之间连接臂的长度及种类、检测基因的二级结构的影响。有资料显示探针和芯片之间适当长度的连接臂可使杂交效率提高150倍。连接臂上任何正或负电荷都将减少杂交效率。由于探针和检测基因均带负电荷,因此影响他们之间的杂交结合,为此德国癌症研究院的Jorg Hoheisel等提出用不带电荷的肽核酸(PNA)做探针效果更好。虽然PNA的制备比较复杂,但与DNA探针比较有许多特点,如不需要盐离子,因此可防止检测基因二级结构的形成及自身复性。由于PNA-DNA结合更加稳定和特异,因此更有利于单碱基错配基因的检测。我们在这里简单介绍一些常用杂交试剂和消耗品
      对于商品化的芯片和Array类产品,通常都有配套的杂交试剂以方便使用。例如:
      1. Clontech公司的Altas Glass Microarrays,产品已经包含GlassHyb? Hybridization Solution和GlassHyb? Wash Solution,能有效缩短杂交时间,提高信噪比。同时还提供了方便使用的Altas Glass Hybridization Chamber,旋盖式的设计和1.8ml的容积,避免了传统coverslip式杂交盒的弊端。可以单独购买。
    7899-1 Altas Glass Hybridization Chamber each
    8016-1 GlassHyb? Hybridization Solution 50ml
      2. Clontech ExpressHyb Hybridization Solution快速杂交液能有效加快杂交速度,减少杂交时间,同时提高灵敏度。适用于各种基于膜的核酸杂交反应,如cDNA Array、Southern、Northern、菌落原位杂交,特别是Clontech公司的Altas系列、MTN系列、MTE系列的各种膜基质的Macroarray。在 这些系列的产品中均配有快速杂交液样品。由于膜可以反复使用,通常需要另外购买快速杂交液。
    8015-1 ExpressHyb Hybridization Solution 250ml
    8015-2 ExpressHyb Hybridization Solution 500ml
      3. 对于自己制作的芯片,可以自行配置杂交缓冲液,也可以参考Ambion公司提供的几种Glass Array 杂交缓冲液。SlideHyb? Glass Array Hybridization Survey Kit是专为玻片或者尼龙膜基质的玻片DNA Array优化杂交条件而设计的。由于芯片的杂交条件受多种因素的影响,Ambion认为很难找到一种适用于所有芯片的杂交缓冲液。在这个试剂盒中提供了4种严谨程度不同的杂交液,供不同的需要。1号缓冲液的杂交条件是最严谨的,背景最低,2、3号的灵敏度相应提高而背景也相应升高,4号缓冲液没有去垢剂。这些杂交液可以单独购买,连预先配好的SDS、SSC等常用缓冲液都可以在Ambion买到。毕竟在芯片这样精密的实验中,在这么小的一个点上的DNA的量是非常有限的,要得到理想的结果需要非常精确的反应条件。Ambion 同样提供芯片杂交盒,抗化学腐蚀,耐70度高温,一次可放三张片。
    Cat.No. Product Name Size
    1860 SlideHyb?GlassArray Hybridization Survey Kit 100rxns
    8861 SlideHyb? Glass Array Hybridization Buffer#1 5 x 2 ml
    8862 SlideHyb? Glass Array Hybridization Buffer #2 5 x 2 ml
    8863 SlideHyb? Glass Array Hybridization Buffer #3 5 x 2 ml
    8864 SlideHyb? Glass Array Hybridization Buffer #4 5 x 2 ml
    10040 Glass Array Hybridization Cassette 1 each
    4. Ambion同样提供适用于各种核酸膜杂交的杂交液和Wash Buffer,精心优化的反应条件有效提高杂交灵敏度和降低背景,已经经过ULTRArray? (Ambion), Atlas?(Clontech),LifeGrid? (Incyte Genomics), GeneFilter? (Research Genetics), and Panorama? (Sigma-Genosys) arrays等产品验证。
    Cat# ProductName Size
    7118 Yeast RNA 10 x 10 mg/ml
    8665 ULTRArray? Hybridization Buffer 225 ml
    8666 ULTRArray? Hybridization Buffer 500 ml
    8667 ULTRArray? Low Stringency Wash Buffer 1 L
    8668 ULTRArray? High Stringency Wash Buffer 1 L
    9680 Salmon Sperm DNA (sheared) 10x10 mg/ml
    9763 20X SSC 1 L
    9765 20X SSC 4 x 1 L
    9780 RNaseZap? 250 ml
    图象的采集和分析
      当生物芯片和样品探针杂交完毕后,就需要对杂交结果进行图象采集和分析。一般膜芯片的杂交都用同位素p32、p33作标记,其信号的检测需通过传统的磷光成像系统来完成。而对于用荧光标记的玻璃芯片杂交后的检测,则需要用专门的荧光芯片扫描仪。
      1. 磷感屏成像系统Cyclone Storage Phosphor System
      Cyclone磷屏成像系统为美国Packard公司生产的第一台集高分辨率、高灵敏度和5个数量级的线性范围于一身的计算机控制数字化自动放射成像分析系统,由于其使用方便、快捷、自动化程度、分辨率、图像清晰度均很高,既可定位亦可定量,目前已广泛应用于核医药学、细胞与分子生物学、生物化学、药理学、基因工程学、药物代谢动力学、放射免疫及受体免疫等多方面实验研究,成为十分方便的有力工具。其优异品质主要得益于Packard专利的激光技术和共聚焦成像系统。应用范围为我们前面介绍的DNA Macroarray以及Northern、Southern、Western Blot.,手工测序,放射性原位杂交等的同位素结果检测。使用Cyclon磷屏可以大大缩短研究周期,获得清晰的分辨率。
      其工作原理在于:同位素标记的杂交结果在磷屏上曝光,曝光过程32P等核素核衰变同时发射β射线,首先激发磷屏上分子,使磷屏吸收能量分子发生氧化反应,以高能氧化态形式储存在磷屏分子中。激光扫描磷屏,对于激发态高能氧化态磷屏分子发生还原反应,即从激发态回到基态时多余的能量以光子形式释放,从而在PMT捕获进行光电转换,磷屏分子回到还原态。计算机接受电信号,经处理形成屏幕图像,并进一步分析和定量。一般化学发光物质如荧光染料标记样品成像过程与放射性类似。
      系统特点
     放射性自显影成像系统。储存式磷屏根据不同样品厚度、射线能量有多种型号磷屏可供选择,磷屏可以多次重复使用。
     灵敏度较X光片高数十倍,可以检测最弱的信号。曝光时间可以缩短20倍以上。
     快速成像,从对磷屏进行扫描到获得完整的的数字化图像,总共需要不到10min的时间,实时图像显示,同时立即报告分析结果。
     可对放射性位置和强度进行相关的定位、定量分析,宽达105的线性范围,定量准确。
     不需胶片、暗室设备、冲洗底片,一步到位完成分析过程。
     可选配Ouant ArrayTM 软件,用于尼龙膜上同位素标计的Gene Array定量分析。
