待检测样品制备
省部重点实验室
第1楼2012/03/03
* QIAGEN RNeasy Total RNA纯化系列(Affymetrix推荐!)
采用QIAGEN著名的硅胶膜纯化柱技术,迅速特异地吸附样品裂解液中的RNA,无需酚氯仿抽提,不用乙醇沉淀或LiCl沉淀,也不用CsCl超离,只要20分钟(Mini Kit)到1小时(Maxi Kit)即可直接从样品中提取高质量的Total RNA。以下是部分产品信息,更大的包装信息或者详细操作手册欢迎致电基因有限公司或者点击产品名称查看。
货号 品名(规格) 价格(RMB)
74104 RNeasy Mini Kit ((50)
75142 RNeasy Midi Kit (10)*
75162 RNeasy Maxi Kit (12)*
74903 RNeasy Plant Mini Kit (20)
* QIAGEN Oligotex Direct mRNA纯化系列 (Affymetrix推荐!)
Direct系列产品无需酚氯仿抽提,不用乙醇沉淀或LiCl沉淀,也不用CsCl超离,不到30分钟可直接从样品中纯化出高质量的mRNA,可用于各种常规应用以及芯片分析,显微注射,建库,消减杂交,SAGE技术等要求很高的的实验。回收率高达90%以上。
货号 品名(规格) 价格(RMB)
72012 Oligotex Direct mRNA Micro Kit
72022 Oligotex Direct mRNA Mini Kit
72041 Oligotex Direct mRNA Midi/Maxi Kit
70022 Oligotex mRNA Mini Kit
70042 Oligotex mRNA Midi Kit
70061 Oligotex mRNA Maxi Kit
* QIAamp RNA Blood Mini Kit
专为从新鲜全血中快速提取高质量的RNA而设计,专利设计的QIAshredder和QIAamp离心纯化柱让你彻底摆脱酚氯仿抽提和离心沉淀的苦恼,简便快速地纯化出适用于各种用途的优质RNA。 QIAamp Viral RNA Mini Kit则适用于从各种无细胞的体液、血清、尿液、CSF中分离RNA,回收率高达90%以上。
货号 品名(规格) 价格(RMB)
52304 QIAamp RNA Blood Mini Kit(50)
52904 QIAamp Viral RNA Mini Kit (50)
* Clontech公司的Atlas Glass Total RNA Isolation Kit是专为Clontech公司的Atlas Glass Microarray设计的RNA纯化试剂盒。由于Clontech公司认为离心柱式的RNA纯化系统纯化的样品RNA在制备探针会在Atlas Glass Microarray上有较高的背景,因而特别设计用硫氰酸胍/酚抽提制备适用于Atlas Glass Microarray样品RNA以便进行下一步的荧光/同位素标记。
2. Genomic DNA的分离纯化:
对于Genotyping、SNP分析和Genomic Chip来说,要检测基因组或者染色体上的突变就需要制备样品的基因组DNA而非RNA以进行检测。在这里简单介绍几个常用的试剂盒,有关详细资料和操作手册欢迎致电基因有限公司。
* QIAamp System(Affymetrix推荐!)
QIAGEN公司专利的样品纯化技术方便快速从多种临床样品中纯化高质量的Genomic DNA,无需酚氯仿抽提和乙醇沉淀。根据不同的样品来源可以选择特定的试剂盒。
货号 品名(规格) 价格(RMB)
51104 QIAamp DNA Blood Mini Kit(50)
51183 QIAamp DNA Blood Midi Kit(20)
51192 QIAamp DNA Blood Maxi Kit(10)
51304 QIAamp DNA Mini Kit(50)
51504 QIAamp DNA Stool Mini Kit(50)
省部重点实验室
第2楼2012/03/03
5) Clontech Atlas?Glass Fluorescent Labeling Kit:
这是一个间接荧光探针标记试剂盒,标记好的荧光探针适用于各种玻片基质的DNA芯片。在试剂盒提供的dNTP Mix中以氨基化的dUTP(Aminoallyl-dUTP)代替普通的dUTP(这种修饰不影响合成效率),加入2μg以上的样品mRNA或者20μg以上的total RNA,以及基因特异性引物(一般由芯片试剂盒提供)和逆转录酶,合成氨基修饰的cDNA。这时只要加入N-羟琥珀酰亚胺(N-hydroxysuccinimide)活化的荧光染料(自备)进行偶联反应,荧光染料的活化基团就会和cDNA中的修饰dUTP上的氨基偶联,从而生成荧光标记的cDNA探针。荧光染料可以是Cy3、Cy5、FITC、fluorescein、Texas red、rhodamine、bodipy或者Alexa dye,而且各种荧光染料的标记效率相当。值得一提的是这种间接荧光标记比直接标记法的效率更高,在双色荧光标记时,可以避免直标法因为Cy5标记效率低而导致Cy3、Cy5两种颜色信号强度不同的现象。试剂盒提供除荧光染料外的全部试剂,足够作10次标记。
6)Vysis公司的Microarray Nick Translation Kit
是配合Vysis公司的Genomic Microarray--AmpliOnc I Microarray的荧光标记试剂盒,采用缺口平移的方法将荧光标记的dUTP掺入纯化的样品基因组DNA中作为探针,和AmpliOnc I Microarray进行杂交。
除了厂家为自家的DNA Array提供的配套核酸纯化和标记试剂盒,我们还介绍几个比较有特色的同类产品:
4.用于多次反复杂交的可洗脱探针制备技术:
