气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2021/05/10
根据相似相溶原理,建议搜索下相关文献
通标小菜鸟
第2楼2021/05/10
有机溶剂很多,常用的溶剂有二氯甲烷,丙酮,正己烷,乙腈,甲醇,还有DMF等等,选用何种溶剂前提是对目标物溶解度要好,和你的内标也要有良好的溶解度。二氯甲烷这种溶剂基本上和很多有机溶剂都互溶,楼主可以试一下
安平
第3楼2021/05/11
既然是测挥发物,那么是否比较关注的物质分子量都是比较小的呢?如果怀疑是这样,那么不建议使用小分子的溶剂。其实可以考虑水,选择溶解度和浓度合适的内标。。。。
第4楼2021/05/11
如果需要定量,建议使用标准加入法
