欧盟规定多氯联苯的限量是多少?
  • guoguozixin
    2014/12/16
气质联用(GCMS)
  • 目前国标中没有规定牛羊肉中多氯联苯限量,查找欧盟标准发现,规定如下:具体见贴图)
    因为是全英的,不太确定,想知道具体应用到牛羊肉中限量应该是多少呢?是40ng/g吗?如果做样品时把脂肪剔除,是按脂肪<2%来算限值吗?麻烦了解的人解答下,谢谢了!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 蓝是那么的天1188
    第1楼2014/12/16
    打不开连接。
    做有害物质检测没有看过限值,不知道食品是否有。
  • 千层峰
    第2楼2014/12/16
    那个注释是说,表格中的限量是把肉里面的脂肪换算成2%。
    限值就是表格中的值。
    牛羊肉,你看看表格中的5.1栏
  • 千层峰
    第3楼2014/12/16
    帮你贴出来了,方便大家观看:
    注释33:
    The maximum level expressed on fat is not applicable for foods containing < 2 % fat. For foods containing less than 2 % fat, the maximum level applicable is the level on product basis corresponding to the level on product basis for the food containing 2 % fat, calculated from the maximum level established on fat basis, making use of following formula:
    Maximum level expressed on product basis for foods containing less than 2 % fat = maximum level expressed on fat for that food x 0,02’.
  • guoguozixin
    第4楼2014/12/16
    我理解的是对于脂肪<2%的食品,限值=脂肪中的最大限制X0.02,也就是0.8ng/g,但是我不知道我如果做样品的时候把脂肪剔除了,是否按0.8ng/g?
    千层峰(jxyan) 发表:那个注释是说,表格中的限量是把肉里面的脂肪换算成2%。
    限值就是表格中的值。
  • guoguozixin
    第5楼2014/12/16
    谢谢了!
    千层峰(jxyan) 发表:帮你贴出来了,方便大家观看:
  • 千层峰
    第6楼2014/12/16
    看注释33,Maximum level expressed on product basis for foods containing less than 2 % fat = maximum level expressed on fat for that food x 0,02’
    我认为是当肉中脂肪含量少于2%的时候,最大限值需要校正=原限值x 0.02
    如果原限值是0.8ng/g,那么脂肪含量低于2%的肉,限量就=0.8*0.02ng/g=0.016ng/g
    guoguozixin(guoguozixin) 发表:我理解的是对于脂肪<2%的食品,限值=脂肪中的最大限制X0.02,也就是0.8ng/g,但是我不知道我如果做样品的时候把脂肪剔除了,是否按0.8ng/g?
  • guoguozixin
    第7楼2014/12/16
    牛羊肉中原限值是40ng/g,脂肪含量低于2%的肉,限值=40ng/g*0.02=0.8ng/g。我也是这么理解的。只是不知道对不对,因此来问下。
    千层峰(jxyan) 发表:看注释33,Maximum level expressed on product basis for foods containing less than 2 % fat = maximum level expressed on fat for that food x 0,02’
  • 千层峰
    第8楼2014/12/16
    40ng/g是6种PCB的总量限量。如果针对这6种PCB,这个理解貌似是对的。
    guoguozixin(guoguozixin) 发表:牛羊肉中原限值是40ng/g,脂肪含量低于2%的肉,限值=40ng/g*0.02=0.8ng/g。我也是这么理解的。只是不知道对不对,因此来问下。
  • guoguozixin
    第9楼2014/12/16
    谢谢。我们检测了7种。
    千层峰(jxyan) 发表:40ng/g是6种PCB的总量限量。如果针对这6种PCB,这个理解貌似是对的。
  • 风宁江
    第10楼2014/12/16
    请问检测这个几种pcb 用什么方法净化呢》?
    guoguozixin(guoguozixin) 发表:谢谢。我们检测了7种。
