请教水质检测预处理问题
  • caiyinghua
    2012/03/05
水质检测
  • 有个问题想请教大家,在做污水检测时,会遇到水质色度很深的情况,如印染污水,在做氨氮,总磷等指标时,颜色太深,按照方法上的预处理方法,是去不了色度的,那这种情况,水质的色度是否会影响结果呢?
  • 该帖子已被版主-东北生长的苹果加2积分,加2经验;加分理由:求助有奖
  • 今明后
    第1楼2012/03/05
    氨氮蒸馏后可以去色。
  • caiyinghua
    第2楼2012/03/05
    谢谢
    今明后(jinminhou) 发表:氨氮蒸馏后可以去色。
  • 水星
    第3楼2012/03/05
    蒸馏的话有的组分会损坏啊
  • 阳光海岸
    第4楼2012/03/05
    氨氮可以采用蒸馏法。
    总磷可以做样品空白扣除。
  • gbluo324
    第5楼2012/03/05
    氨氮可以絮凝脱色,不需蒸馏。如果颜色很深,还是需要蒸馏。
    总磷的话,如果颜色深,取样品消解后不加显色剂做空白。
  • caiyinghua
    第6楼2012/03/09
    嗯嗯,谢谢
    gbluo324(gbluo324) 发表:氨氮可以絮凝脱色,不需蒸馏。如果颜色很深,还是需要蒸馏。
  • caiyinghua
    第7楼2012/03/09
    谢谢
  • 水清吟
    第8楼2012/03/09
    絮凝脱色然后蒸馏岂不是麻烦,还不如直接蒸馏,效果又好
  • 翠湖园
    第9楼2012/03/10
    如果比色法做氨氮,总磷等指标时水质的色度肯定会影响结果
  • 翠湖园
    第10楼2012/03/10
    如果按楼主说的属于印染污水,絮凝脱色基本无效果,还是要按情况来过滤蒸馏
