气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/06
配置标液--逐级稀释--信噪比约为3 时对应的浓度可以理解为 仪器检出限应该是 个浓度,如果乘以进样体积 还可以是个质量
雨木霖
第2楼2012/03/06
找气相色谱仪器检定规程。
zxl317189452
第3楼2012/03/06
谢谢!!!
第4楼2012/03/06
你有没有这个资料啊?
第5楼2012/03/09
论坛资料库有的。
llltoo
第6楼2012/03/09
工作曲线中浓度较低的样品,连续测定7次,利用工作曲线计算7次检测结果的浓度,算出标准偏差SD, 3.14倍SD即为IDL
第7楼2012/03/09
或者用3倍 S/N来计算,3倍信噪比作为检出限,5~10倍的信噪比作为定量限,其实仪器的检测限没有什么意义,波动太大。
fayfeng
第8楼2012/03/09
留用。围观大神解答
