气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/03/06
查查机器电源模块供电正常不?另外,EI还是CI?具体的情况如何啊?上图说话~
蓝是那么的天
第2楼2012/03/06
楼主是用的EI源还是CI?是不是由于整个质量分析器都拆过后重装没有装好?
枫殇
第3楼2012/03/06
EI 今天半峰宽也变了0.2-1.2
七宝
第4楼2012/03/06
初步估计是离子源没有安装好,重新安装看看,注意看看质谱真空腔内有没有杂物
第5楼2012/03/06
LZ说过“装后调谐通过”的啊,应该不是离子源安装问题吧? 莫非被震松了?
第6楼2012/03/06
但是得到M-1的峰就算调谐通过了也不能正常使用。
第7楼2012/03/06
LZ说“质谱调谐峰校正错误,工程师更换了固定透镜的螺丝,(期间拆过预四级杆,四极杆,检测器),装后调谐通过,一天后做样发现所有碎片和分子离子峰均成了M-1,再调谐无法通过,提示峰校正错误。”问题的确很奇怪啊,刚刚装上的时候是好的,一天后才出现问题……RF和DC供电莫非……
第8楼2012/03/06
碎片峰变成了M-1有可能是质量分析器的电压异常导致质量分析异常。
