请教关于RCS的问题
热分析仪
  • 各位
    我们用的的是TA-Q10型DSC, 请问RCS 在什么条件下可以不用开?其中,flange temperature(法兰温度,音译)温度是个什么温度?谢谢!
  • Annie
    第1楼2006/04/12
    请直接联系TA公司免费服务热线, 8008203812
  • 路漫漫而求索
    第2楼2006/04/12
    flange temperature(法兰温度,音译)的符号是不是℉
    如果是那就是:
    T(℃)= 5/9[T(℉)- 32 = T(K)- 273.15
  • puxt
    第3楼2006/04/12
    按照TA公司的使用说明书,在正常运行过程中,RCS最好一直投用,但在炉体被污染后的升温清洁时,
    “配备机械制冷系统 (RCS) 或液态氮制冷系统 (LNCS) 的 DSC
    • 通过加热使用空气净化的炉子(不带坩埚)至 550°C、或比最高运行温度高出 50°C (取其低值)来开始清洁。使用每分钟 20°C 的加热速率。斜坡试验可用于该方法。挥发性的污染物可在较低温度时除去;对于已分解的污染物,必须加热到 550°C 以上以使其氧化。
    警告:如果安装了 RCS 制冷机头并关闭了 RCS 电源,则炉子温度不要超过 100°C。否
    则,会对造成严重的人身伤害。
    告诫:建议在运行温度高于 400°C 的等温实验时,不要使用 RCS。如果在高温下延长时
    间使用,会损坏设备。
    • 冷却后,用小玻璃纤维刷子(附件套件中有提供)轻轻刷炉子。 然后使用洁净的压缩空气去除炉子中的残余物。
    • 运行基线(空炉子)。如果与“烧尽”之前相比,基线有所改善,但仍不能接受,请重复以上过程。如果需要保持较长时间的较高温度以去除污染物,则须在进行该实验前拆除 RCS 或 LNCS 热交换器。还需要暂时在仪器首选项/制冷装置页面更改选定的制冷装置类型为 FACS。(不要忘记执行该实验后重新选择正确的制冷装置类型。)
    注意:从炉子中拆除 RCS/LNCS 热交换器时,建议在拆除热交换器前,“关闭” RCS 或 LNCS
    后允许将其暖机至室温。这可将湿气冷凝/污染的几率降至最低,并避免移动冰冷(和坚硬易
    碎)的接头软管以免可能对其造成损伤。
    • 拆除热交换器要求 DSC-RCS/LNCS 系统在重新连接至炉子后,须要对其重新调节和重新校准。
    从pdf转过来的,怎么不能排版呢?
    而法兰盘温度在实验过程中要求一直稳定在-80摄氏度左右
  • kittybao518
    第5楼2006/05/27
    RCS超过100度为什么会造成人身伤害呀?真的不懂.
  • 榕树下的常客
    第6楼2006/05/27
    我补充一点:我用的是LNCS冷却系统,在我时隔几天或一个星期以上在开机的时候,先不开LNCS,让试验机在75度烘烤半小时,我想RCS不开的情况是不是也考虑这一点呢~~
