分析化学
lz20052006
第1楼2012/03/08
那那个是乌氏粘度计吗!如果是的就不能放入烘箱
lilongfei14
第2楼2012/03/08
是乌氏粘度管,因为做完样品,要接着做另一个,自然干需要1天,所以我们老大就让我去烘干
xxmtf
第3楼2012/03/08
精密器具规定是不能烘的,因为在较高温度下是管径是会变形的,但是这个温度点是多少没有具体定义吧,个人觉得在40~50度烘箱烘应该影响不大(没做过相关实验:可以拿移液管去试一试)
y2th
第4楼2012/03/08
我都放在烘箱粒烘干的,105℃。
第5楼2012/03/09
烘是不怕就是不知道有影响没?鉴定很麻烦的
wanttofly
第6楼2012/03/09
用无水乙醇洗后,热风吹吹也可以
第7楼2012/03/09
我们用石油醚清洗的,但是就是没有用吹风机吹
第8楼2012/03/09
石油醚也可以用热风吹应该也很快就挥发了吧
第9楼2012/03/10
烘是不怕就是不知道有影响没?鉴定很麻烦的[/quote]玻璃的,100度左右没问题的。
p3179845
第10楼2024/05/10
金蓉园烘箱,不锈钢喷塑机箱,黑晶面板热源,温度均匀,不锈钢篮架更换方便,独立烟道,防爆设计,价格2万以上,性价比极高。
