气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/03/08
是说标准品不太好配么? 您分析什么样品?使用什么溶剂?
阿宝
第2楼2012/03/08
仪器检出限勉强做到0.4ppm,可是样品溶解性差,只能配置到0.1g/mL,这样算下来,方法检出限是4ppm,无法定量 2ppm
senw
第3楼2012/03/09
确实有点难度,用顶空试试,做个回收率验证试验,如果符合标准就可行。
yifan1117
第4楼2012/03/09
这么微量,应该是顶空好一点吧。
第5楼2012/03/09
可惜了手头没有顶空 装置
louis315
第6楼2012/03/09
可以采用PID检测器做,其对苯系物的灵敏度较高。
第7楼2012/03/09
没有 这个 检测器只有fid
tangtang
第8楼2012/03/09
用什么做溶剂?用二甲基甲酰胺或二甲基亚砜也难溶吗?国产的顶空3万以内有了。
沧海一粟
第9楼2012/03/10
先用二甲基亚砜做储备液,将苯溶解,在稀释,用顶空的话是可以的
descender
第10楼2012/03/11
顶空是一个好办法还有一个就是大体积进样(PTV),不过估计一般机器不会配我考虑在做一个间苯二酚的方法,标准工作溶液浓度1~200ppm,看来GC-FID是不行的了。
