气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/03/08
柱流量不应该这么大。 把柱流量改称1ml/min左右,实验看看。
wxs123456
第2楼2012/03/09
楼主是否在柱子栏对柱子进行了正确设置,0.25的柱子应该不是这样的,快赶上0.53的柱子了。
阿宝
第3楼2012/03/09
0.25内径的柱子 怎么可以用到10ml的流量?1ml 还差不多
xiao-jin
第4楼2012/03/10
0.25mm毛细管柱如果调到10ml/min,压力或许会很高的。
第5楼2012/03/10
根据范氏方程,每个参数下都有个最佳流速,对于0.25而言,1ml是最佳流速
yzguo
第6楼2012/03/10
相同流量,柱子内径越小,进样口压力就越大。0.25的柱子,10ml/min,进样口压力肯定很高。
descender
第7楼2012/03/11
默认压力是500~900kPa(0.25,0.32mm id柱子)
第8楼2012/03/11
哦,错了,是减压阀的压力柱头压应该在100kPa上下
沧海一粟
第9楼2012/03/11
柱流速太大了,应该很难控制吧,压力也太大,可以咨询一下工程师
forgive
第10楼2012/03/13
楼主的柱流速太大了,在恒流模式下压力是根据流速计算出来的。
