Brooks
第1楼2012/03/09
1200的泵流速正常吗?是梯度洗脱吗?如果是,比例阀内漏了吗?
有水有渝
第2楼2012/03/09
楼主问的可能是问题的关键,看看有没有漏液,用一个量瓶接在废液管出口,看看时间与流量是不是可以对应。如果是梯度做一个梯度准确度验证看看。如果可以用等度,那就手动配制一个,用单通道,验证一下色谱柱有没有问题。
waterspring
第3楼2012/03/09
两个图的量程不一般大,把量程调到一致试试,第二个图明显是放大的还有保留时间不一样,是不是流动相不一样,一般也不会差这么多
第4楼2012/03/09
我觉得关键点是在保留时间,如果保留时间一致,那峰高应该差不多。
yqcheng
第5楼2012/03/09
最好能把实验条件都列出来才好判断。
suiniubei
第6楼2012/03/09
是不是同一台仪器? 不同的仪器是肯定不同的.
xxmtf
第8楼2012/03/09
安捷伦1200的可以进样20ul的,楼主可以做相同进样,另外两台仪器上使用的溶剂是一致的么,流速,压力以及柱箱温度是不是也一致
流浪撒哈拉
第9楼2012/03/09
两台仪器上使用的溶剂是一致的,流速,压力1200比1120大,以及柱箱温度是一致,两台仪器都检定过了,是符合要求的
秦时明月
第10楼2012/03/09
比例阀坏了~
tangtang
第11楼2012/03/09
估计是1200系统脏了,样品又特别敏感。
