S-4800 硼的定量分析
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 在定性分析中确认了硼的存在,但定量给出的结果硼为零?
    (注 物质中所含元素、主要有B N O Ti 和 少量的Na Cl K Ca Fe
    去掉氯的话,就可以得出B的量)为什么?
  • linzq
    第1楼2012/03/09
    位置会不会变化了?定量?标样定量还是无标样定量?样品含硼均匀吗?
    yinghu723(yinghu723) 发表:在定性分析中确认了硼的存在,但定量给出的结果硼为零?
    去掉氯的话,就可以得出B的量)为什么?
  • dinel2004
    第2楼2012/03/09
    你喷C 还是喷金了?可能含B量太少了。
    去掉氯的话,就可以得出B的量)为什么?
  • fengyonghe
    第3楼2012/03/10
    B的Kα=0.183 ,Cl的Ll=0.182 。这两条线是重合的。在定性分析中确认了硼的存在也许就是Cl的Ll线。要把加速电压降到2.6KV以下才能确定B的存在,这时用尽量大些的束流以保证B有高的计数率。定量分析时高压只要比Fe的吸收边大些就可以了。
    去掉氯的话,就可以得出B的量)为什么?
  • yinghu723
    第4楼2012/03/12
    无标样定量,硼的含量在30%以上。
    linzq(linzq) 发表:位置会不会变化了?定量?标样定量还是无标样定量?样品含硼均匀吗?
  • yinghu723
    第5楼2012/03/12
    因为含磷又含碳所以镀的是金。
    dinel2004(dinel2004) 发表:你喷C 还是喷金了?可能含B量太少了。
  • yinghu723
    第6楼2012/03/12
    也考虑到降低加速电压的方法,但已知Cl的含量少,且有可能含少量的S和Mo,加速电压就不能太低。此外,计算时氯我选用Kα这个峰来计算的阿。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:B的Kα=0.183 ,Cl的Ll=0.182 。这两条线是重合的。在定性分析中确认了硼的存在也许就是Cl的Ll线。要把加速电压降到2.6KV以下才能确定B的存在,这时用尽量大些的束流以保证B有高的计数率。定量分析时高压只要比Fe的吸收边大些就可以了。
  • fengyonghe
    第7楼2012/03/12
    Cl和B重合、S和Mo重合,要测Mo高压要加到25千伏,这会大大降低超轻元素的计数率。镀金又大大降低了超轻元素的计数率。
  • linzq
    第8楼2012/03/13
    定量分析是不能蒸金的。因为吸收厉害。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:Cl和B重合、S和Mo重合,要测Mo高压要加到25千伏,这会大大降低超轻元素的计数率。镀金又大大降低了超轻元素的计数率。
  • testing_service
    第9楼2012/03/17
    冯老师,您回复中说的吸收边是什么意思啊?
    另外,我同事在做EDX时, 我看他们确定元素的峰的速度很快,不用软件自动识别,看一眼就知道大概是什么峰,只是感觉有疑问时,才改变电压或调用软件进一步确认, 我感觉他们把峰的位置都背下来了, 难道真要把元素峰位都背下来? 谢谢。
  • fengyonghe
    第10楼2012/03/17
    经常做的元素峰的位置自然背下来了也不奇怪,只是没有必要单独去背它。自动识别峰位的优点是不会漏掉重叠峰。
    吸收边就是临界激发电压。
