原子吸收光谱(AAS)
熙熙
第1楼2012/03/09
谢谢分享经验,我想问下,我以前做石脑油中的砷(直接进样,基改是硝酸钯),含量一般在0.5-3.0ppm,精确度和重复性都不好,有什么好办法解决吗?
悠旸
第2楼2012/03/09
多谢楼主的总结,补充一下,进样器没有调整好也影响测试的精密度,进样针进入石墨管过高样品迸溅,过低可能挂液,还有管路中的气泡也影响进样精度。
秋月芙蓉
第3楼2012/03/09
这个是比较关键的,尤其在高灵敏度的仪器上
ldgfive
第4楼2012/03/09
这上点我没有考虑到我平时都是手动进样的,谢谢补充
第5楼2012/03/09
是不是单外搞错了,0.5-3.0ppm样品直接上石墨炉不可能有精确度和重复性。
第6楼2012/03/09
你可以试试将干燥温度变成两个,一个低点的温度,一个正常干燥温度灰化温度也分成两步,第二个温度适度提高,灰化时间适度加长砷在石墨炉法测试时,是高温元素,灰化温度高一点没有关系
