7890-5975清洗离子源之后响应不稳定了
气质联用(GCMS)
  • 清洗离子源之后,经过4小时的烘烤(已确认不漏气),这两天在做邻苯二甲酸酯的实验,先拿标样来进了几针,发现一针比一针低,连续进了几针居然峰面积能下降50%以上!请问各位这是为什么呢?难道清洗完离子源还需要很长时间才能稳定吗?或者是我哪里做错了?基本但是按照安捷伦的方法来做的呀!
  • happy爱米粒
    第1楼2012/03/09
    离子源可能没问题,会不是跟柱子接头处密封不好?
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/03/09
    刚洗的离子源只有不是没装好应该是没有问题的,楼主可以清洗下进样口试试。
  • symmacros
    第3楼2012/03/09
    也检查一下注射器有无堵塞或不畅通。
  • sunjun0620
    第4楼2012/03/09
    如果可能最好能够更换衬管、截柱子前端,再烤柱子。
  • yigaozizi
    第5楼2012/03/09
    注射器没问题,新买的
    进样口的话衬管回来检查一下
    柱子接头应该没问题吧?拆下离子源的时候没有动柱子
  • 云靜風輕
    第6楼2012/03/12
    关注中,请问问题解决了没有?进样之前有没有做过自动调谐?
  • yigaozizi
    第7楼2012/03/12
    进样之前做调谐了已经。现在做样还是重现性不大好
    云靜風輕(allen-0769) 发表:关注中,请问问题解决了没有?进样之前有没有做过自动调谐?
  • symmacros
    第8楼2012/03/12
    请问是自动进样器还是手动进样?
    yigaozizi(yigaozizi) 发表:注射器没问题,新买的
    进样口的话衬管回来检查一下
  • yigaozizi
    第9楼2012/03/13
    朱老师,我们是自动进样的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是自动进样器还是手动进样?
  • rabbit82
    第10楼2012/03/14
    有可能灯丝电流不稳定
