气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/03/11
能够确定是后面的没有出来吗?是否有组分没有分开的?
symmacros
第2楼2012/03/11
请问是多长的柱子?流量多少?
syh19750205
第5楼2012/03/11
前面的峰比较高,越往后越低,前面的峰都分离的不错。后面完全看不到色谱峰。如果要重做,该修改什么条件呢?需要把浓度加大吗?谢谢。我对GC-MS一窍不通,见笑了。
第6楼2012/03/11
流量 :1.4ml/min 柱长:30m
guohua
第7楼2012/03/12
找到后面三种芳烃,单独大含量进样。这种情况一是可以怀疑组分分离不好,需要改善条件,二是怀疑标样配的不对,少了几种。
wtianlin
第8楼2012/03/12
与我们做的升温程序不一样,你这个时间可能有些短了,最高温度保留时间多一些试试看.
yifan1117
第9楼2012/03/12
可能是时间不够吧,加大运行时间试试。
戈壁明珠
第10楼2012/03/12
楼主,你的分析时间可以延长一些。再用那几种未出峰的组份单标走一针看看出峰情况。
第11楼2012/03/13
谢谢大家,我再试试
hza123
第12楼2012/03/14
单标做过没有,先确定每个峰的保留时间。
