气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/11/09
顶空、热解析还是直接进样?
m3099746
第2楼2016/11/09
直接进样,溶剂是二硫化碳
第3楼2016/11/09
没看到CS2的峰。。
第4楼2016/11/09
具体的分析条件?色谱柱的具体规格?
第5楼2016/11/10
进样口200,检测器220,柱温,65保持2min,以5每分钟升到110,保持2min
第6楼2016/11/10
溶剂峰没拍下来
第7楼2016/11/10
初始柱温再低一点,35度看看
第8楼2016/11/10
做苯系物的话,65度应该不算高,如果高了的话,为什么会峰会变差,有什么缘由么?
zyl3367898
第9楼2016/11/10
降低初温试试,因为第一个峰出峰不行。
辰夕
第10楼2016/11/14
这种情况不是温度高,是初始温度低了,目标物在固定液里面不能快速离开,被载气硬吹下来的,调高起始温度,峰就尖锐了
