有水有渝
第1楼2012/03/12
楼主用的分析方法不是标准方法,是自己开发的吗,测定含量一般选择待测物质的最大吸收波长作为检测波长。
wanttofly
第2楼2012/03/12
[waters2998pad检测器定量的时候,波长的选择的不同,会有区别吗?面积有区别,由于标准曲线不同,所以定量数据理论上应该没区别,实际也可能有点差别。结果可以选择各个波长的色谱图,也可以选择对大波长时候的色谱图,可以选择最大波长的色谱图进行定量吗?可以,而且基本上都是这么选的
