气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/13
微量注射器 没问题吧?是否漏气?进样口是否漏气?
symmacros
第2楼2012/03/13
感觉奇怪,不应该相差10倍。定位无问题吧?
xiao-jin
第3楼2012/03/13
甲醇峰于乙醇峰相距位置很近,不易分离。你的操作条件可否告诉我们?
qqqid
第4楼2012/03/14
检查一下溶液配制过程中稀释倍数有没有算错。
第5楼2012/03/14
分离度 没问题吧?传上 个图看看先
663186
第6楼2012/03/14
注射器应该没问题,我进同一种样品,重现性还是可以,就是上面两个有所不同!漏气的问题也检查过,没有发现。
安平
第7楼2012/03/14
看看色谱图为好。您使用什么色谱柱?
第8楼2012/03/14
我的峰型不是很好,但分开了。我也不知道怎么回事。这两个谱图里面的甲醇的浓度都是相同的,但是峰面积大概相差10倍。
第9楼2012/03/14
用的wax极性柱,用于分析乙酸乙酯,己酸乙酯好像没问题。
第10楼2012/03/14
进样口230℃,柱温初始35℃,程序升温到220℃,检测器温度230℃。
