气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/13
压力和阻尼有关系,比如有些仪器,尾吹30的时候 压力表都没有示数,比如14c
安平
第2楼2012/03/14
您使用什么型号的仪器?
wei0668
第3楼2012/03/14
仪器会自动对应匹配吧
熙熙
第4楼2012/03/14
仪器会自动配置的吧
xiao-jin
第5楼2012/03/15
不同仪器的尾吹气流量设置各自不一样,特别是以压力换算流量不一样。至于尾吹流量你应该与仪器生产厂家联系,才能得到满意的结果,因为色谱仪操作各自不一样,而且你又没说明你仪器的型号。
huaibeijiayuan
第6楼2012/03/15
正常尾吹流量是包含了氮气和氢气的总流量,一般在40ml/min左右就可以了
yifan1117
第7楼2012/03/16
你的仪器说明书也没有建议值呀?
yzguo
第8楼2012/03/16
尾吹气一般为20--50ml/min。
