气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2015/09/23
苯系物可以不用程序升温,柱温70度或80度恒温就可以。
吹咩
第2楼2015/12/23
然后并分离不开甲醇的苯。只能换一根极性没那么强的柱子。
www
第3楼2015/12/24
先如一楼讲的那样先恒温,然后不行再程升。
第4楼2015/12/24
程升50初始温度,10的速率升到200即可
kenpovi
第5楼2015/12/24
气相色谱出峰顺序主要看沸点的,甲醇65°左右,苯80°左右,你就恒温70-75,直到甲醇出峰,然后梯度升温,这样最保险,也肯定能成功。
guohua
第6楼2015/12/26
用1701或者1301的柱子试试看。
symmacros
第7楼2015/12/26
DB-WAX,60米,0.25mm的柱子, 甲醇和苯是可以分开的,请问楼主用什么条件?用40-60度开始5度/min程序升温试试。
forth
第8楼2015/12/28
WAX柱不能分开试剂甲醇和苯,用-1柱可以。
xiao456789
第9楼2016/01/06
我是来学习的
会飞的勒布朗
第10楼2016/01/06
用折中柱子甲醇峰肯定会有拖尾,不过分流比调大一些可以分开,柱温60度就可以一般,苯系物的话设置个程序升温吧
