ICP-MS
dadgoh
第1楼2019/04/03
冷却水流量是否正常。
山区小朋友
第2楼2019/04/03
这个到没有注意过,现在下班了,另外问一句,这个trubo pump指的是什么泵呀?主要作用是啥呢?仪器比较久,科室里的老人也不知道。。。。又查不到资料
tiger204
第3楼2019/04/03
看到这个问题,我在想涡轮泵的冷却方式,感觉应该需要水冷,那就需要检查循环水水量是否足够,流速和泵压是否正常;不过貌似没有见过水冷的接头,那如果是通风散热的话,那么有可能风速没达到,最后一个可能是温度传感装置问题
第4楼2019/04/04
感谢大佬,水箱相比离最大水位差了5段,更换了一下冷却水,加到只有一段后报警消失了,再加上之前3-4个月没换过水了。。。
第5楼2019/04/04
感谢大佬,经过排查,可能是水位偏低
第6楼2019/04/04
更换或补加冷却水。
第7楼2019/04/04
不对,运行了一段时间后这个再次显示温度超过范围,仪器显示此值的范围是5-55度,不正常的时候仪器是57度。已换过水,排风口抽风6.5-7m/s风速,正在call物业,让他来看能不能加大风量。看能不能改善一下
第8楼2019/04/04
这个指标从点火开始就是53度,后面是逐步增加到57度,但是恒定57度并未增加。等排风结束了可能还需要进一步排查。。
wker07
第9楼2019/04/05
就是风速太低了,我风速到9以后就不报这个错了,不记得是高于多少度就会熄火
第10楼2019/04/05
之前是点火一小时后必定57度,今天加班来看却没有。可能确实是平时多台仪器分散抽风力了,哎
