原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/03/15
原吸能不能用,做做检定规程指标就知道了,不是看基线
悠旸
第2楼2012/03/15
标尺太小了,相当于把信号放大了,应该没有问题的,灯再多预热一会。
coffee8
第3楼2012/03/15
看看波动范围应该不大基线不可能像一条直线一样楼上专家说的对
神话
第4楼2012/03/17
这个图还可以,应该没问题
iycc
第5楼2012/03/18
我的也是这样的,应该是没有问题吧,目前我测得还是蛮顺利的!
wccd
第6楼2012/03/18
标尺刻度选的是否合适?
lixinning
第7楼2012/03/19
标尺最大值选1,然后点校零谱图就可以,感觉是没有问题的
wangjunyu
第8楼2012/03/24
通常基线漂移在0.005以内就可以了。
逆天
第9楼2012/03/28
同意2楼所说的,你试试把最大值调成0.1,问题不大的
开心
第10楼2012/03/31
坐标轴太小了。从你这个图上看,波动还不到0.001A。如果0.0044A为1%的吸收,说明波动还不到0.3%
