石头底下的蛐蛐
第1楼2012/03/16
出现的问题太多了 进样阀漏液了,换了一个转子密封垫 柱压不稳 清洗单向阀等等吧
yqxxw-pptt
第2楼2012/03/19
紫外作检测器,梯度洗脱,由于监测器老化,基线漂移大,谱图就像是山坡上栽了几棵小树。
zhousi135
第3楼2012/03/20
先以1ml/min流速冲洗(未连柱子)压力达到7Mpa(1000psi),然后以5ml/min流速冲洗,最后又回到1ml/min流速,柱子压力回到1.5Mpa(200psi),恒速一段时间后,压力回升,最后稳定在7Mpa。正常情况下,未连接柱子时,压力一定低于100psi,这种情况一定是堵了,但是为什么大流速转小流速后,压力会降那么多呢?
liuquan2008
第4楼2012/03/23
进样不出峰1管路堵啦
zhouyan007
第5楼2012/03/23
仪器信息网色谱知识交流总群,群号2703 4286,期待各位朋友加入,让我们共同学习,共同进步。纯粹为了同行相互交流,如有打扰,望版主高抬贵手!
xxlhh
第6楼2012/03/23
走等度没事走梯度就出气泡了,咨询厂家,比例阀有可能有问题,还有在网上查了类似故障,曾经人家脱气机出了问题也有类似故障。
1818
第7楼2012/03/23
经常遇到压力不稳,色谱峰分不开
houjjun
第8楼2012/03/25
漏液是个大问题,
第9楼2012/03/25
堵和污染也是常见的问题
zhaohua8011
第10楼2012/03/28
压力不稳,保留时间飘逸!最后发现是单向阀脏所致!
