pandora98
第1楼2012/03/15
那个不是一个简单的开关,实际里边是一根很长的塑料杆,一直顶到仪器后边的位置。弹不出来可能是溶剂把露在外边的位置腐蚀了,试着用窄壁纸刀划划
石头底下的蛐蛐
第2楼2012/03/15
我们的是脱气机上的开关曾经自己弹出来过,对好位置 使劲摁进去了 你可以好好再安一下
有水有渝
第3楼2012/03/15
问一下工程师是不是可以自己拆开看看。
xgs84
第4楼2012/03/17
问一下工程师
kissyou198888
第5楼2012/03/20
把开关处的线路拔下再使劲插一遍就可以了
sunshifne7788
第6楼2012/03/22
检测器的开关被溶剂腐蚀了,我应该怎样做?能仔细说说吗?我自己试试,仪器刚过了保修期,要是让领导知道了,肯定挨批。谢谢!
第7楼2012/03/24
用窄一点的壁纸刀探到开关上下的缝隙中,小心的划一划。我们所看到的开关实际上是一个塑料帽扣在一根透明的塑料杆上,塑料杆大概有三四十厘米长,另一端在仪器的后半部,对着红黄绿三个小灯,我们看到的仪器开关上的指示灯,实际上是模块后半部分主板上的灯光通过透明的塑料杆传导过来的。这根塑料杆比较怕溶剂腐蚀。可以试着用窄刀片划开腐蚀粘连的部分,不会有触电的危险,但是效果不一定太好。
houjjun
第8楼2012/03/25
上网查一下这种开关
zhaohua8011
第9楼2012/03/28
可能是试剂溶液腐蚀,最好在厂家联系购买配件更换!
1818
第10楼2012/03/28
找电工给修一下就行了!!
