原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/04/12
不知楼主所用的滤膜是什么成分?一般的应该很容易消解,比如加硝酸和双氧水,在电热板上加热消解。 就那几种元素来说,如何消解看你称样量、定容体积以及所用标曲的浓度范围。可以先估算一下消解液中的浓度,然后再看
wnnzl
第2楼2014/04/16
是要消解滤膜吗?滤膜一般都是聚四氟乙烯的,如何消解?
watelf
第3楼2014/04/17
滤膜消解一般用1+9硝酸加高氯酸的混合酸就行了,浓度如果差距大的话可以先定容把小浓度的做了,在估算稀释倍数稀释后做大浓度的
俞夏
第4楼2016/06/13
楼主当时滤膜盲样考核过了吗?想问下是怎么做的,我这边这几天也要考盲样呐,请赐教,谢谢!
m3059895
第5楼2016/06/14
楼主滤膜应该是混标吧?滤膜都有一个标准物质证书的,上面有各元素的量,一般以多少微克每张体现,消解用1+9高氯酸和硝酸电热板做过,在范围内。
第6楼2016/06/14
另外,希释和定容视滤膜证书上给的质量和自己标线来确定的。
第7楼2016/06/23
因为铅和镉是需要石墨炉解决的,没什么好探讨的
p3095727
第8楼2016/08/04
也没人能给具体方法啊,膜的话要看的,有pp,ptfe,pvdf,pes等,材质都不一样我想消解方法肯定不一样吧?
