手持式X荧光光谱仪定量测定准确度问题
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我公司年前新进一台手持式X荧光光谱仪,型号是布鲁克的S1 TURBO SD的,本来计划是用来做原辅材料分析的,我们所涉及的原辅材料主要有镁、铜、锌,以及Al50Cu,铝及铝合金成分添加剂和铝中间合金锭等。但在使用的过程中,发现所测数据几乎不能够使用,仅只能够能够用来大体判断合金的种类。设备承诺的是可以做定量分析的,不知为什么会这样,几十万的一台设备总不能就这样浪费了。也许是我们使用的有问题?所以恳请了解此型号设备的同志们,能不能提供一些此设备定量分析方面的信息,比如准确度、精确度、重复性等。还有使用方法、使用经验总结啊。
    感谢了!
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • XRF_INFO
    第1楼2012/03/16
    你应该咨询一下厂家的培训人员,他们应该培训过的。
  • qcz9999
    第2楼2012/03/16
    手持式X荧光光谱仪ZUOZUO 作定量其结果不准,也就使般定量的意思。
  • 老虎呦
    第3楼2012/03/16
    所有手持式X荧光光谱仪,无论国内国外,都是主要作为筛选目的用的,就是大致了解元素的百分级含量比例。
    要是十几万的手持式X荧光光谱仪定量准确的话,还要买百十万台式EDXF或WDXF定量干嘛。
  • 简单点1985
    第4楼2015/09/13
    你可以跟厂家人员联系一下,这个一般是购买仪器的时候进行过培训,要是你们单位有人员调整,可以让他们给你再培训一次,进口仪器荧光没有那么差
  • Ins_8baad095
    第5楼2024/02/02
    各位老师,有没有手持荧光的自检方法?单位要校准仪器,不知道从哪儿下手,找的标准组织压成片儿以后测出来的数据偏差太大。是我操作问题还是仪器该校准了?
