zhaohua8011
第1楼2012/03/16
不同的体系下,响应会有所差异!
suiniubei
第2楼2012/03/16
这个当然很正常了! 流动相不同,你物质在里面跑的速度不同,峰宽不同,峰高也不同, 峰面积当然不同了。 峰面积与浓度成正比是指在同一个色谱条件下。改变了流动相,就已经不是同一条件了。
pandora98
第3楼2012/03/16
你用的波长是多少??水比例大,流动相背景吸收会降低一些,样品峰面积会有变大,但是相同流速下不应该差很多
305039484
第4楼2012/03/16
205nm
tangtang
第5楼2012/03/17
出峰速度慢了,对应的在检测器里停留的时间长了,峰面积是吸光度和时间的积分。
有水有渝
第6楼2012/03/17
流动相不一样,检测池中溶液的介质不一样,常常导致检测器对同一组分的响应不一样,保留时间不一样,峰宽不一样等,面积当然也就不一样。
xgs84
第7楼2012/03/17
流动相比例不一样,检测器的吸收也不一样的吧。所以峰面积也不一样。
qingkong1105
第8楼2012/03/17
流动相比例不一样 直接影响出峰时间 一般有机相多出峰相对快一些
byron1986
第9楼2012/03/20
水的比例大了是容易产生这种现象。峰分离时间长了,峰宽就会变宽,峰高变化不会很大,所以峰面积就变大了。建议你不放心的话做一下回收率或者是质控样的检测,如果符合的话就不会有太大问题
