pandora98
第1楼2012/03/16
根据样品性质在流动相里添加相应的酸或碱性试剂试试
tangtang
第2楼2012/03/17
可要求原生产厂家提供图谱。有没有用柱温箱?柱子的使用温度是不超过40℃吧?用35℃试试?
jianfkunzhong
第3楼2012/03/18
你好,异构体是作为杂质来检测的,如果不考虑异构体的话,就只能用主峰加上异构体的相对响应因子来计算异构体的含量了,这样的话相当于是就不能拿异构体的对照品来建立系统适用性,也不能用异构体对照品的峰面积来计算了,是吗?
第4楼2012/03/18
Alex0802
第5楼2012/03/20
你样品异构体和产品的分离度是多少啊,估计分离度肯定应该很高吧,并且异构体应该在后面,若是该情况,你可以适当增加流动相的极性以减少样品的拖尾!
