Easy-Boy
第1楼2007/01/11
使用乙腈:水 洗,
yuanyuanshen
第2楼2007/01/11
用过纯乙腈,洗出来不少东西,上个试验的流动相有问题,样品都留在柱子里了,用乙腈给冲出来了。
jiaaijun
第3楼2007/01/11
用0.5M的硫酸洗,再用水+甲醇=95+5(V/V)洗。效果较好。
第4楼2007/01/11
应先用水洗20分钟,再用甲醇洗。
yjciae
第5楼2007/01/11
先保证你的水是纯化水用10%乙腈-水洗,根据柱子的长度选择冲洗时间,一般150mm的柱子30min足够,在逐步切换至乙腈,洗20min
dickwang2008
第6楼2007/01/12
因为你用的流动相里面含有酸,所以你试验做完后必须先用乙腈:水(50:50)过渡一下,然后换水冲,冲大概20倍柱体积后,再换乙腈:水(50:50)过渡一下,然后用乙腈:水(95:5)冲洗就OK啦Good Luck
什么都不懂
第7楼2007/01/12
噢,我以前没有过渡过,而且用的是甲醇洗的,为什么要过渡?
chris
第8楼2007/01/12
是要过渡的,用大百分比的水冲洗管路,可以洗出缓冲盐,避免残留在管路里!
yannoo
第9楼2007/01/12
乙腈贵,可否用甲醇来梯度洗脱?
tuft2000
第10楼2007/01/12
如果洗盐的话,用含水较多的溶液过渡,再用乙腈,最后用甲醇把乙腈置换出来。乙腈不能长时间保存在管路和柱子里面。
