使用HPLC-DAD的测得的色谱图为什么有很多负峰?
  • 使用HPLC-DAD测试样品(样品溶液的基体和流动相一致),出现很多负峰(见下图),流动相是50:50的乙腈:水,等度洗脱,为什么色谱图有很多负峰啊?可能是什么原因?会不会是乙腈纯度不够呢?
    备注:走空针(即除了不进样外,其他均按照正常程序走)就不会出现负峰。
  • liufeilzu
    第1楼2012/03/19
    检查一下光路系统,感觉有问题
  • 风风
    第2楼2012/03/20
    是光路的问题吗?但是走空针不会有负峰啊!
  • 有水有渝
    第3楼2012/03/20
    楼主是空白(进一针流动相)中有很多负峰还是进样品溶液的时候有很多负峰?
  • 蓝人
    第4楼2012/03/20
    楼主是不是放大基线了
    有负峰也很正常啊
    但是不会太多
  • 风风
    第5楼2012/03/20
    会各位:
    基线没有放大。走空白(流动相)时没有负峰。另外同时串联了FLD检测器,FLD的色谱图上是没有负峰的,所以我怀疑是不是参比波长选择的不好啊?
  • zimmone
    第6楼2012/03/20
    有可能是波长选的不太好,如果是末端吸收的话可能会有倒峰
