三聚氰胺检测
  • 我这用的戴安3000的液相色谱,检测牛奶三聚氰胺很不理想,基线不稳,总有杂峰求高招?
  • 有水有渝
    第1楼2012/03/20
    这个检测需要多通道还是使用的单通道,加离子对试剂的吗,平衡时间长点看看。
  • 蓝人
    第2楼2012/03/20
    总有杂峰
    确定系统都很正常?
    前处理怎么样?
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2012/03/20
    流动相是用的两个通道还是配在一起使用一个通道?
  • tangtang
    第4楼2012/03/21
    色谱柱平衡时间要长一点,柱温设为40℃。
  • iskra
    第5楼2012/04/07
    样品要经过固相萃取处理阿
  • yangxiao8403
    第6楼2012/04/10
    我用GB/T 22400的方法前处理,就是直接加乙腈和水,振摇后过膜,然后用GB/T22388的方法上机,用C18柱,流动相时辛烷磺酸钠溶液和乙腈,标准物质的峰很好,加标样无论如何都不出峰,加了很高浓度也不行,求解?
  • 耐士科技
    第7楼2012/04/10
    可能跟色谱柱有关系
  • nixiaolong
    第8楼2012/04/11
    过一下 净化柱看看
  • tangtang
    第9楼2012/04/12
    测什么样品?被样品吸附了?
    yangxiao8403(yangxiao8403) 发表:我用GB/T 22400的方法前处理,就是直接加乙腈和水,振摇后过膜,然后用GB/T22388的方法上机,用C18柱,流动相时辛烷磺酸钠溶液和乙腈,标准物质的峰很好,加标样无论如何都不出峰,加了很高浓度也不行,求解?
  • src415
    第10楼2012/05/10
    GB/T22400前处理和色谱条件是给C18柱用的,GB/T22388针对的是SCX柱的快速检测方法,你22400方法有20min而22388方法只有10分钟左右,当然不会出峰了,你用22400的方法条件就可以了
