ETCR4000数字相位伏安表参数介绍
  • supermusic
    2012/03/20
其他仪器综合讨论
  • 数字相位伏安表ETCR4000参数:
    功 能
    任意两相间相位测量;交流电流、漏电流测量;交流电压测量;判别感性、容性电路、三相电压的相序、变压器的接线组别等
    电 源
    DC9V  碱性干电池LR6×6 连续使用约300小时
    显示模式
    3-1/2 LCD显示
    仪表尺寸
    宽高厚:92mm×192mm×50mm
    LCD尺寸
    显示域:64mm×54mm ;字高:40mm
    钳口尺寸
    φ7.5mm (φ40mm选购)
    测量范围
    相位:0~360°;电流:0~200mA/2A/10A;电压:0~20V/200V/500V
    分 辨 率
    相位:1°;电流:0.1mA;电压:0.01V
    测量精度
    (50Hz,23℃±1℃,40-60%RH)
    相位:±3°
    电流:±1%±2dgt
    电压:±1.2%±2dgt
    线路电压
    AC500V以下线路测试
    采样速率
    约3次/秒
    信号频率
    正弦波45Hz~55Hz β=0.05
    数据保持
    数据保持功能:“DH”符号显示
    背光功能
    蓝屏背光,适合昏暗场所读书
    自动关机
    开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
    电池电压
    当电池电压较低时,电池电压低符号“     ”显示,提醒更换电池
    仪表质量
    主机约590g(含电池),尖嘴电流钳约175g×2,圆口大电流钳约120g
    工作温湿度
    -10℃~40℃;85%rh以下
    存放温湿度
    -20℃~60℃;70%rh以下
    输入阻抗
    交流电压输入阻抗:2MΩ;测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ
    绝缘电阻
    仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ
    耐 压
    电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受 1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1min 的试验
    配置:主机一台 主机外套一台 电流钳两把 电流钳引线两付 说明说一本 合格证一份 保修卡一份
  • 该帖子已被版主-chenboyou加2积分,加2经验;加分理由:可提供参考
  • 莞城.XiShui
    第1楼2012/03/20
    可提供相位测试是重要项目
