气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/03/21
请问是什么自动进样器?检查所有方法里面自动进样设置是否正确。
tang566
第2楼2013/03/21
检测下你的方法参数设置是否正确。
madmeimei
第3楼2013/03/21
在编辑完整方法的界面里,选择手动还是自动进样器。如果是手动,就会出现这个提示了。
千层峰
第4楼2013/03/21
很可能是这个原因,请仔细检查方法设置。
hnz8881995
第5楼2013/03/21
恩,我们遇到过同样的问题,是这个原因
happy_wyf
第6楼2013/03/22
刚开始有些方法是手动进样去了,后来改过来了,还是不行呢,
第7楼2013/03/22
方法改动以后,你有没有保存方法?如果不保存,还是会按原方法来执行的。
abcpgf
第8楼2013/03/22
仪器参数设置问题吧,很多时候软件都有错误提示出现,等你重新打开就又没事了。
tianqi20
第9楼2013/03/22
这个我们前段时间遇到过,就是设置自动进样和手动进样的区别,注意查看下。改过来就好了~
dooby
第10楼2013/03/25
远程启动没试过啊
