【求助】请问这样的峰形可以定量吗
  • libosi1984
    2007/11/28
  • 因为样品浓度特低,峰形为一个小鼓包,半峰宽0.2min,峰高也就0.5mAU,峰面积不到5,峰两侧基线很平,柱效2530塔板,这样的情况能定量吗?问安捷伦工程师说线性要是好可以这么做,但要向看报告的人说明理由。
  • xiaomity
    第1楼2007/11/28
    得看信噪比到10:1没有,比这个大,就可以定量,小了,就只能定性
  • gentlehorse
    第2楼2007/11/28
    一般定量前要看峰形,包括峰宽、脱尾因子、峰纯度等,如果不好就不能用来准确定量。当然,如果是微量杂质的话还可以凑合。
  • jijiayi
    第3楼2007/11/28
    同意这种做法
    xiaomity 发表:得看信噪比到10:1没有,比这个大,就可以定量,小了,就只能定性
