zhygge
第7楼2012/03/22
严格的内标法是必须要有标准品的,在没有标准品的情况下,所谓的内标法,按我的理解其实也还只是面积归一化法的改进,内标主要的作用就是起到消除实验操作误差的作用。这量我们所说的半定量,其前提是在假设所有目标物与内标物的峰面积比值跟目标物与内标在样品中的浓度比值成正比并且具有相同的校正因子的前提下进行一种相对量。这种定量方法,从严格的角度来说,对样品中不同的目标物是不能进行量的比较的,但对于不同样品中的同一种目标物是可以进行量的比较的,即无法进行横向的比较,可以进行纵向的比较;但在假定所有目标物与内标的面积比值与浓度比值成正比且具有相同的校正因子时,也可进行量的横向比较。
不知道我有没有说明白,或者说有没有理解得对,欢迎拍砖!!!!!
