热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/03/22
样品支架取下清洗的仪器很少.坩埚可以换,样品支架是啥材质的?金属的话,怕起反应了,否则,用酒精棉球先擦拭试试.
wenjing0085
第2楼2012/03/22
通入氧气,加大吹扫,看是否能变成气体跑出去恢复原来的样子~!之前经常支架被污染用这个方法貌似好点~!
第3楼2012/03/22
先确定一下是何种污染所致,通氧升温对有机物和碳比较有效,不是的话当心污染加剧。
wangqi_qqi
第4楼2012/03/31
谢谢~~!!
独角兽
第5楼2012/03/31
要看是什么仪器了,有的是可以单独拆下来的,但是不熟悉的话还是不要随便动手,看着挺简单的一个部件,动辄就要上万块。如果通氧气高温烧不掉的话,建议还是联系厂家给予处理的建议。
philips1
第6楼2012/04/05
要看楼主是哪款设备了,耐驰的449可以自己拆支架的,TA的好像不行的。
lin1712
第7楼2012/04/07
通氧气升温清洁炉体
