有水有渝
第1楼2012/03/23
你可以配制一份一直放着,然后隔一段时候就新制一份对比一下,看看稳定性就知道可以放多久了,有机物一般稳定性都不是特别好,特别是配制成稀溶液的,所以很难统一定一个保存时间。
蓝人
第2楼2012/03/23
系统适用性试验?啥概念 解释下 谢谢
第3楼2012/03/23
参看药典中高效液相色谱含量测定项下相关规定或药典附录中高效液相色谱概论。相关帖子:【讨论】你购买过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱系统适应性专用对照品吗?[/url]
tangtang
第4楼2012/03/23
系统适用性溶液一般是测分离度的,只要峰没有明显降解或出干扰峰,就可以继续用吧?
ribena
第5楼2012/03/27
我们部门中控QC的系统适应性溶液就放置一个星期左右,当然也没有做过稳定性研究,如果要做的话,要从哪方面下手呀
第6楼2012/03/27
系统适应性主要参数为分离度、理论塔板数、峰形等,只要这几个还可以用于判断柱性能,就可以一直使用。可以用新、旧系统适应性溶液对比来评价。
xiaowang268
第7楼2012/03/28
这个还是和分析物质有关的 ,不稳定的物质就不能放置时间太长
1818
第8楼2012/03/28
我们是要先做验证,再确定存放时间
zhaohua8011
第9楼2012/03/28
这个没有定论,要根据对照品的稳定性而定!
第10楼2012/04/01
你们是如何做验证的呀,
