气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2012/03/23
估计你们的EMV电压太高了,有超过2500吗?
wtianlin
第2楼2012/03/23
是有点高,但没有2500,2100多的样子
七宝
第3楼2012/03/24
是一个提示,相当于是说你的EM设置的电压是0-3000V。可能是设置为超过2000就提示报警的
第4楼2012/03/26
明白了,在哪可以更改这个设置呢?
anita0628
第5楼2012/03/26
同问!!!!
damoguyan
第6楼2012/03/26
干嘛要更改这个啊,就是提醒下你嘛
砂锅粥
第7楼2012/03/26
这个应该就跟进样隔垫使用次数那里类似,超过建议使用次数之后仪器就会提示。
第8楼2012/03/27
隔垫可以换,EI也要换么?
第9楼2012/03/27
可以清洗啊。一般超过一定的电压就要洗离子源了。
zhhannah
第10楼2012/03/27
超過2000最好就是要清洗離子源了,看看調諧報告上的峰數為多少,如果也超過200了,那就一定是離子源太贓了了.
