夏天的雪
第1楼2016/02/23
柱压感觉还是要记录一下的,分离度可以保留谱图,需要的时候可以调出来看看,最后可以进一针标样,然后保留谱图进行对比,个人意见
有水有渝
第2楼2016/02/23
不知道你的液相色谱使用记录上有什么信息,建议两个信息不要有重复,开始时间和结束时间我们一般写有仪器记录上,色谱柱这一块可以记录使用时长,以小时计可以统计总用时,或记录进料针数,可以用于统计分析样品总数,柱压要记录,记录测试的产品内容或项目,批号写入仪器记录,不要色谱柱上填写,柱压的看法同楼上,一个原则数据溯源要求的尽量写在仪器使用记录上,色谱柱性能考察内容的写在色谱柱记录上。
老妖
第3楼2016/02/23
我觉得关于时间不必要写开始时间结束时间,记录个使用时长(即小时,以跟踪柱子用了多久)。压力肯定要写的,这是最好的参考。最好有塔板数的记录(比较柱效),下次就不用再去翻图谱了。没必要记录冲洗色谱柱的方法,只要写柱子的保存液就好了。如果仅仅是色谱柱的记录,其实不用记录产品的内容和批号,只要记录流动相配比九可以了。
mofeng2012
第4楼2016/02/23
可以弄个液相仪器单独使用记录,信息可以全一点,网上有模板
第5楼2016/02/23
仪器使用记录可以跟其他设备一样的模板。色谱柱的使用记录,可以作为色谱柱的使用情况跟踪。包括色谱柱说明书,COA,色谱柱开始使用时间,色谱柱第一次使用的测试记录,色谱柱使用过程的记录,色谱柱限用或者报废记录等
light2357302
第6楼2016/02/24
色谱柱的性能指标,理论塔板数和柱压,为下次使用该色谱柱提供依据
nixiaolong
第7楼2016/02/24
如果你记录 最好记录下柱压 是个比较重要参数
flyaway
第8楼2016/02/26
写序列停止时间就可以
pengyaliangel
第9楼2016/03/05
谢谢大家的回复,我会好好研究一下的。
武灵
第10楼2016/03/05
我们的是在仪器使用记录上有关于色谱柱的相关信息。
