容百川 2012/03/23
测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法量测。
happy爱米粒 2012/03/23
拉瓦锡曾做过一个实验测定空气中氧气的含量:给密闭容器中的汞(即水银)连续加热12天,发现有红色物质生产,密闭容器中的空气体积减少了1/5;他将红色物质取出后加强热,发现红色物质分解成汞和氧气,将氧气放入原密闭容器中,发现容器中的气体成分和空气的成分一样。于是,拉瓦锡得出空气中氧气的体积约占空气体积的1/5。这是最早对空气成分的准确测定。 现在人们可以按拉瓦锡的思路、原理来测定空气的成分。常用的方法如下: 在密闭容器中燃烧磷,消耗容器中的氧气,使容器中气体体积减少,压强减小;在将密闭容器通过导管与另一容器中的水相连,使水进入密闭容器中,通过进入水的体积来判断氧气的体积。
yuduoling 2012/03/23
自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量
弗雷德 2012/03/24
自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量 原来不知道,这是百度的结果。呵呵
happy爱米粒
第3楼2012/03/23
容百川
第5楼2012/03/23
还把这实验搬出来了。汞挥发很厉害的,且巨大污染。这个方法看谁还敢测
