气质联用(GCMS)
穆紫冰
第1楼2012/03/23
柱子确实是有问题,但也许你这种化合物不适合用这条柱子
agribo
第2楼2012/03/23
看看小尖峰都是什么离子。
others1102
第3楼2012/03/23
这个是塑化剂的标样,走的是tr-5MS的柱子,以前没有出现过这种问题,觉得还是柱子不太对劲。
第4楼2012/03/23
现在用的是SIM扫描,如果要看离子的话是不是要全扫?
砂锅粥
第5楼2012/03/23
进一针溶剂的scan看看。然后看看是不是那些柱流失的碎片。
第6楼2012/03/23
好的多谢了!
第7楼2012/03/23
刚试了一下,发现73的强度较高,不知道是什么原因呢?
第8楼2012/03/23
柱箱温度是否太高。柱子最高使用温度多高?
第9楼2012/03/23
一般来说最高使用温度为280,老化时最高温度设为300。以下是前面做的样品全扫,提取了73这个离子后的图。
七宝
第10楼2012/03/23
可以试试把你的升温程序降慢一点看看效果怎样
