气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/26
氮氧比26:4或6:1(虽然不是4:1),也检查有无漏气,检查各个接头或连接处。如果有氧捕集肼,可能里面残留氮气,打开GC进气口放气一段时间或大分流比吹一段时间。另外也排除载气有无问题。
砂锅粥
第2楼2012/03/26
个人感觉不能只看比例,还应该看看强度。
jiangwibo
第3楼2012/03/26
调谐是不是太早了,你新开机抽了多久了?最好抽2小时后再调谐
heneessy
第4楼2012/03/30
时间长了 没有开机 以至于氮气吸附在脱氧管位置,并随着一并进入到质谱中,建议可以开打分流比比例,抽真空10h以上,问题自然解决
穆紫冰
第5楼2012/03/31
这种情况就是漏气了,先检查各连接气的接口,排漏先。如果不是仪器漏气的话,那就是你更换气体的时候有空气在管路中,你可以拧开进样口的气体,让它排气10分钟左右,在把气体连接到柱子上。另外的话也有可能是你的气体不纯,还有就是你的气体净化器饱和了,需要更换!花点时间逐一检查就可以排查出原因
