气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/07/28
灯丝不亮?就是没法离子了,em电压为0吗
wk800hz
第2楼2011/07/28
电压为0
yzguo
第3楼2011/07/28
调谐结果怎么样,是不是灯丝断了?
第4楼2011/07/28
灯丝好的。这是属于特殊情况,安捷伦工程师也无法给予解释。希望在这里听听大家的意见。
symmacros
第5楼2011/07/28
很奇怪的故障现象,请问用什么进样器?是否设置什么时间事件?
疯子
第6楼2011/07/29
建议你调出序列中的default序列,在这个基础上编辑的新的序列,然后再试试。最好你的方法也在default的基础上进行修改。然后看看会不会ok
第7楼2011/07/29
不是有两根灯丝吗?你切换了吗,道理上灯丝的寿命2年没啥大问题
❤厶大三
第8楼2011/07/29
重新安装工作站,彻底点连电脑系统一起重做,顺便查查电脑的网卡是不是有问题。
七宝
第9楼2011/07/29
试一下更换一根灯丝看看。或者是看看电脑有没有病毒,如果电脑有病毒有时候也会这样发神经的,
第10楼2011/07/29
仪器还在保修期,不管是电脑或病毒问题,还是软件问题,让安捷伦来人彻底解决一下。
