气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/03/28
第二步:GSV 0.010-进样2号柱进样,检测器检测,1号柱分离后放空样品流路:进口~V1-1~V1-2~出口~放空;载气1:进口~V1-4~V1-3~定量管2~V1-6~V1-5~柱2~V2-1~V2-2~出口~检测器;载气2:进口~V1-9~V1-10~定量管1~V1-7~V1-8~柱1~V2-3~V2-4~出口~放空;
第2楼2012/03/28
第三步:GSV 0.510-复位十通阀,样品吹扫定量管样品流路:进口~V1-1~V1-10~定量管1~V1-7~V1-6~定量管2~V1-3~V1-2~出口;载气1:进口~V1-4~V1-5~柱2~V2-1~V2-2~出口~检测器;载气2:进口~V1-9~V1-8~柱1~V2-3~V2-4~出口~放空;
第3楼2012/03/28
第四步:GSV 5.500-进样样品流路:进口~V1-1~V1-2~出口~放空;载气1:进口~V1-4~V1-3~定量管2~V1-6~V1-5~柱2~V2-1~V2-2~出口~检测器;载气2:进口~V1-9~V1-10~定量管1~V1-7~V1-8~柱1~V2-3~V2-4~出口~放空;
第4楼2012/03/28
第五步:GSV 6.000-复位样品流路:进口~V1-1~V1-10~定量管1~V1-7~V1-6~定量管2~V1-3~V1-2~出口;载气1:进口~V1-4~V1-5~柱2~V2-1~V2-2~出口~检测器;载气2:进口~V1-9~V1-8~柱1~V2-3~V2-4~出口~放空;
第5楼2012/03/28
第六步:CSV 6.300-柱2吹扫,柱1进样 实际效果是将第四步进的样,柱2的导入放空;柱1导入检测器。样品流路:进口~V1-1~V1-10~定量管1~V1-7~V1-6~定量管2~V1-3~V1-2~出口;载气1:进口~V1-4~V1-5~柱2~V2-1~V2-4~出口~放空;载气2:进口~V1-9~V1-8~柱1~V2-3~V2-2~出口~检测器;
第6楼2012/03/28
第七步:CSV 8.990- 复位样品流路:进口~V1-1~V1-10~定量管1~V1-7~V1-6~定量管2~V1-3~V1-2~出口;载气1:进口~V1-4~V1-5~柱2~V2-1~V2-2~出口~检测器;载气2:进口~V1-9~V1-8~柱1~V2-3~V2-4~出口~放空;
第7楼2012/03/28
这是事件表。
第8楼2012/03/28
这是效果图
第9楼2012/03/28
这是结果表:
xkcpu
第10楼2012/03/29
看不懂,这是啥子?
