气相色谱(GC)
雨木霖 2012/03/29
参考《工作场所中有毒有害物质的测定 硫化物》(忘了是不是这个名字) 《居住区大气中二硫化碳卫生检验标准方法》 这俩标准
nokia121 2012/03/31
FID分析CH类的有机化合物响应值比较高, CS2,我用FID做过,大含量的有响应值,空气中的CS2,含量太低,应该没有响应。 微量的应该选用对S响应较高的检测器,FPD,便宜,实用,灵敏度高,呵呵。
阿宝
第1楼2012/03/28
二硫化碳 杂原子多,在fid上灵敏度 较差,不过不应该没有信号,楼主配制的浓度是多少?
容百川
第2楼2012/03/28
FID是fire ion detector,称火焰离子化检测器。也就是用来测可燃烧的物质管用。CO2要能燃烧才能测。您用啥来让CO2燃烧呢?如果您找得不对,那就没反应,就没有信号。用PID,TCD可能靠谱些。
第3楼2012/03/28
是 二硫化碳 不是 氧
第4楼2012/03/28
3x U!看错大了!!!那原理上是可以检测到的!是啥做燃气的?
第5楼2012/03/28
有一个检测方法,色谱法测空气CS2的传上来供参考
安平
第6楼2012/03/28
FID 可能灵敏度差,FPD为好。
xiao-jin
第7楼2012/03/28
空气中二硫化碳的含量毕竟少,可能是FPD检测器吧。
kingdouble
第8楼2012/03/29
FID有信号响应,不过响应值很低,如果是测空气中的二硫化碳的话,检出限基本会超过限值,没有意义。
雨木霖
第9楼2012/03/29
参考《工作场所中有毒有害物质的测定 硫化物》(忘了是不是这个名字) 《居住区大气中二硫化碳卫生检验标准方法》这俩标准
03110205chen
第10楼2012/03/30
FID可以检测到的,但响应值低,峰形也不好,我的很多样溶剂是CS2,建议用FPD
