气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/29
使用了那个分析标准?是用了标准加入法吧?
yifan1117
第2楼2016/08/30
你买的应该有检测报告的呀。
m3137817
第3楼2016/08/30
就是按照国标上面测pet药瓶的标准,我就是想得出那个含量
第4楼2016/08/30
没有,他就是市面的卖的
第5楼2016/08/30
用的是外标法第一法
第6楼2016/08/30
具体使用了那个标准?能上传原文看看么?
第7楼2016/08/31
到品牌的问一下,一般提供检测报告的。
p3079083
第8楼2016/09/13
外标法就是标准曲线啊。。。然后你用的乙醛是40%的话应该有溶剂60%,色谱图传上来看一下,两个峰应该分别是溶剂和乙醛。还有,那个标准溶液应该是有证书的,证书上会有溶剂的信息和溶液浓度。没有的话就看看外包装上有没有写溶剂是什么吧。。。
